주요 콘텐츠로 건너뛰기
도구
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Cambio de bujías de Mercedes W123, Cambio de bujias: 1 단계, 이미지 1/2 Cambio de bujías de Mercedes W123, Cambio de bujias: 1 단계, 이미지 2/2
    • Primero se debe comprar las bujías correspondientes a el modelo de motor, o el equivalente. Consultar el manual de propietario.
    • Lo primero es desconectar los cables de cada bujía, hay que tomarlos de la base y tirar hacia afuera de manera firme.
  2. Cambio de bujías de Mercedes W123: 2 단계, 이미지 1/2 Cambio de bujías de Mercedes W123: 2 단계, 이미지 2/2
    • Luego hay que utilizar una llave de bujía y girar con fuerza en sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta remover la bujía
  3. Cambio de bujías de Mercedes W123: 3 단계, 이미지 1/2 Cambio de bujías de Mercedes W123: 3 단계, 이미지 2/2
    • Introducir la nueva bujía, OJO! tener cuidado de no dejarla caer, pues podemos alterar la abertura del electrodo, es recomendable utilzar un trozo de manguera, o la misma llave para introducirla con cuidado, girando en sentido horario A MANO, para evitar dañar el hilo si entra mal
    • Luego apretar con la llave hasta que ajuste, SIN SOBRE APRETAR, pues podemos dañar el hilo o bien la bujía misma, ademas deben recordar que deberán volver a sacarla más adelante.
    • Una vez ajusten todas las bujías reconectar todos los cables de bujía y a disfrutar
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Carlos
회원 가입일: 2018년 03월 09일
936 평판
안내서 4개 작성하였습니다
0 Comments
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 45
전체 시간: 2,562
