주요 콘텐츠로 건너뛰기
Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement
필요한 것
  1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement, Rubber Casing: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the six screw covers from the bottom of the device.
  2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Starting from the screw covers, remove the front and back casing of the device.
  3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pull off the casing covering the ends.
  4. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Slowly remove the casing from the top of the device.
결론
Farshad Mohebban
회원 가입일: 02/10/16
524 평판
안내서 4개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 4
전체 시간: 353
