주요 콘텐츠로 건너뛰기
CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement
필요한 것
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 1 단계, 이미지 1/3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 1 단계, 이미지 2/3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 1 단계, 이미지 3/3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Bar: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the scanner bar.
    • Replace the scanner bar back onto metal center bar.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nick
회원 가입일: 10/28/13
152 평판
안내서 1개 작성함
University of Maine, Team 1-89, Diaz Fall 2013 University of Maine, Team 1-89, Diaz Fall 2013 회원
UMAINE-DIAZ-F13S1G89
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 한 개
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 11
전체 시간: 2,014
