주요 콘텐츠로 건너뛰기
CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement
필요한 것
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 1 단계, 이미지 1/3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 1 단계, 이미지 2/3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement, Scanner Glass: 1 단계, 이미지 3/3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 CanoScan LiDE 35 Scanner Glass Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shannon
회원 가입일: 10/28/13
364 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 회원
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 회원
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 3개
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - 답글
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 16
30일 전: 25
전체 시간: 1,818
