주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon 7210 Exterior Shell Replacement
필요한 것
  1. Canon 7210 Exterior Shell Replacement, Exterior Shell: 1 단계, 이미지 1/2 Canon 7210 Exterior Shell Replacement, Exterior Shell: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 4 exterior 9mm Phillips #0 screws. They are located on the sides of the projector.
  2. Canon 7210 Exterior Shell Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Canon 7210 Exterior Shell Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Canon 7210 Exterior Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Gently lift up on the shell with both hands, from the back to the front.
    • The shell will still be attached by a small cord in the front, so be careful not to tear it loose.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
William Christian
회원 가입일: 10/05/16
331 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S9G3
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 182
