주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon ELPH Z3 Camera Battery Replacement
  1. Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the camera face down on a flat surface ( lens facing down).
    • Press firmly on the battery latch that is marked.
    • Slide the battery latch to the right to expose battery.
    • Detach the battery latch completely from the camera.
  2. Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If the battery is leaking acid. Please proceed with extreme caution. You may sustain injury!
    • Remove the battery with a piece of double sided tape if it is leaking.
    • Use a Q-tip with a small amount of rubbing alcohol to clean battery connections.
    • Remove the existing battery using your fingers.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nathan Barros
회원 가입일: 10/18/16
1 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 1,037
