주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
  6. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the bottom panel.
결론
Sterling Vinson
회원 가입일: 04/17/11
259 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 회원들
안내서 22개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 1,984
