이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
To unclip gold connector push the edge up and away from the lcd screen. A plastic opening tool is recommended.
The gold connector can fall into the camera, but it will remain attached and can be pulled back up.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
