주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS 5D Mark II Battery Replacement
  1. Canon EOS 5D Mark II Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS 5D Mark II Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the battery flap by pressing the button on the flap in a direction parallel to the bottom of the device while also pulling away from the device.
  2. Canon EOS 5D Mark II Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Free the battery by pressing the white lever away from the battery.
    • Pull out the now loose battery.
    • If you are performing a hard reset, the next step is to follow the backup battery replacement guide.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mike Seed
회원 가입일: 09/22/14
3,115 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 회원
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 3,984
