주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal
필요한 것
  1. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal, Rear LCD Screen Dissasembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Take the LCD out of its place to expose the Phillips #PH00 screws.
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #PH00 black screws on both sides of the LCD screen.
    • Next remove the two 3 mm Phillips #PH00 black screws near both sides of the base where the screen swivels.
  2. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic opening tool, carefully pry off the back cover of the LCD.
  3. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: 3 단계, 이미지 1/2 Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 3 mm Phillips #PH00 silver screw on the side of the screen.
    • Turn the screen to remove the second 3 mm Phillips #PH00 silver screw.
  4. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: 4 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using the tweezers, carefully disconnect the rear connector by pulling it away from the screen.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tyler Vaal
회원 가입일: 08/30/15
695 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 1,339
