주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS A2 Battery Replacement
  1. Canon EOS A2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery door/camera grip on the left side of the camera and lift the rotating removal tab.
  2. Canon EOS A2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist the tab clockwise to unlock the door, then pull outward from the camera to remove it.
  3. Canon EOS A2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from inside the battery housing and set the cover aside.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mark
회원 가입일: 04/20/11
197 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 5,188
