주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement
조회수: 1.8천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
23
지난 30일:
106
전체 시간:
1,804
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
    1. Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement, Remove the front screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 7mm philips screws from the front casing.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement, Remove bottom screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 1/8" philips screws from the bottom.
      • Remove the single 3/16" philips screw from the bottom.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement, Remove the right side screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 1/8" philip screws from the right side of the front casing.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement, Remove battery door: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement, Remove battery door: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the lock of the battery door and pull it for allowing the door to be removed.
      • Remove the battery door.
      댓글 쓰기
    5. Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement, Remove the battery door hinge mount: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 1/8" philips screws from the hinge mount.
      • Take out the door hinge mount.
      댓글 쓰기
    6. Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement, Remove internal screws: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Digital Rebel (300D) Front Casing Replacement, Remove internal screws: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screw holding the black cap which covers access holes to the screws holding the front casing to the battery compartment.
      • Remove the black cap pulling it to the right.
      • Remove the two 3/16" philips screws.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Claudio Felix
회원 가입일: 01/01/16
893 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 106
전체 시간: 1,804
