이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
Remove the front panel using your hands.
Remove the flash cover to access the flash bulb.
After wires are unsoldered, slide flash bulb out from housing.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
