주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • • On the bottom of the device, use your fingers to push down on the latch on the battery door.
  2. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Completely open the battery door with your fingers.
  3. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the existing battery with your fingers.
    • The image shows a placeholder for the battery.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jonathan Lin
회원 가입일: 04/14/14
548 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 5
30일 전: 16
전체 시간: 3,019
