주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel T1i Eyepiece Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS Rebel T1i Eyepiece Replacement, Eyepiece: 1 단계, 이미지 1/2 Canon EOS Rebel T1i Eyepiece Replacement, Eyepiece: 1 단계, 이미지 2/2
    • If necessary, remove the rubber grip around the eyepiece by gently peeling it off.
    • Use your index finger and thumb to grip the eyepiece by the sides.
  2. Canon EOS Rebel T1i Eyepiece Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pinch your fingers together and wiggle the eye piece gently upwards until it is detached from the camera.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jonathan Lin
회원 가입일: 04/14/14
548 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 20
전체 시간: 2,699
