주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: 1 단계, 이미지 1/3 Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: 1 단계, 이미지 2/3 Canon EOS Rebel T1i Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic prying tool to slowly pry the rubber grip from the top right corner, and slowly work the tool down the rubber grip.
    • Gently remove the rubber grip by pulling the adhesive side up and away from the camera.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jonathan Lin
회원 가입일: 04/14/14
548 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 2개
день добрый. а как этот элемент крепиться, на клей?
yrgen - 답글
No, it is an adhesive film, looks like a paper, something like a double face scotch tape
Col -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 23
전체 시간: 2,611
