주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel T4i 배터리 교체
  1. Canon EOS Rebel T4i 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1/1
    • 카메라를 뒤집어 아랫면의 배터리 칸 도어가 보이게 놓아주세요.
    • 배터리 칸 도어의 잠금 장치를 ‘open (열림)’쪽으로 밀어주세요.
  2. Canon EOS Rebel T4i 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 고정하는 회색 고정 장치를 옆쪽으로 밀어주세요.
    • 배터리를 배터리 칸에서 빼내주세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Turtle님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Nimisha Patel
회원 가입일: 04/14/14
164 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 한 개
Black tab on cover of the battery is constantly disengaging either when I am using or in my camera bag therefore battery runs down. Seems like a design fault to me. Anyone else having this problem ? Have been using sticky tape to keep it in place but still have a problem with the cover moving around and disengaging battery. Replacing with a new flimsy one from Canon at minimum cost of £40 is not on - knowing it will only happen again. I have given author 30 points for covering the topic but sadly have no idea how to solve this problem
esther allwood - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 34
전체 시간: 3,078
