주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera.
    • Pull down on the black tab to open the cover.
  2. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Push the grey tab on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: 3 단계, 이미지 1/3 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: 3 단계, 이미지 2/3 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement, LCD: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the six screws on the housing of the LCD.
    • Four 3.1mm Phillips screws on the side with the hinge.
    • Two 2.7mm Phillips screws
  4. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the plastic back of the LCD.
  5. Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Canon EOS Rebel T4i LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Unplug the blue cable attached to the back of the LCD.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jordan Rabold
회원 가입일: 04/14/14
774 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 한 개
where can I buy a replacement LCD screen for my EOS650D camera in Adelaide. Australia
rdmahony4 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 18
전체 시간: 5,626
