주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera.
    • Pull down on the black tab to open the cover.
  2. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the grey tab on the right side of the battery.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six screws on the housing of the LCD.
    • Four 3.1mm JIS screws on the side with the hinge.
    • Two 2.7mm JIS screws
  4. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic back of the LCD.
  5. Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel T4i LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the blue cable attached to the back of the LCD.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jordan Rabold
회원 가입일: 04/14/14
807 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 회원들
안내서 14개를 작성함
2가이드 댓글
where can I buy a replacement LCD screen for my EOS650D camera in Adelaide. Australia
rdmahony4 - 답글
If it helps any, the part number for the LCD screen is CG2-4025. You can also try just searching something like "Canon EOS 650D LCD screen" on eBay to find a replacement screen.
Zephosk -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 33
전체 시간: 6,234
