주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 1 단계, 이미지 1/3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 1 단계, 이미지 2/3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the spudger to pry at the loose edges of the rubber grip.
    • Continue to pull upward until the rubber grip is completely off.
    • Repeat the first step to remove any, or all, grips you want to replace.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brooke Patterson
회원 가입일: 04/14/14
529 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 15
전체 시간: 3,388
