주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체
조회수: 804
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
20
지난 30일:
77
전체 시간:
804
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 초
난이도: 매우 쉬움
이 안내서는 Canon EOS Rebel XS 35mm 카메라 뒷면 상단 부근에 위치한 렌즈를 교체하는 데 필요한 절차를 다룹니다. 이 안내서에서는 렌즈를 제거하고 다시 장착하는 방법을 상세히 설명하며, 수리된 기존 렌즈든 새 렌즈든 동일하게 적용됩니다.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
    1. Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체, 윗면 덮개: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체, 윗면 덮개: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH000 스크루드라이버 비트를 사용하여 두 사진에 표시된 길이 4 mm, 지름 1 mm의 검은색 나사 3개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 사진에 표시된 길이 6 mm, 지름 1.25 mm인 두 개의 검은색 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여(손톱을 사용해도 되지만, 카메라에 손상을 줄 수 있는 금속 소재는 피하세요) 윗면 덮개를 카메라 본체에서 분리하세요!
      댓글 쓰기
    1. Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체, 렌즈: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH000 스크루드라이버 비트를 사용하여 사진에 원으로 표시된 2개의 검은색 나사를 제거하세요. 두 나사 모두 길이는 8 mm, 지름은 1.5 mm입니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon EOS Rebel XS 35mm 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 렌즈를 분리하세요!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
christiansvezia
회원 가입일: 10/24/18
1,136 평판
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 77
전체 시간: 804
