주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel XS LCD Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Latch Side Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
  5. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement, LCD: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to gently remove the straps (in the teal box).
    • Use the Phillips Screwdriver to remove the four screws (in the red dots).
    • Use your fingers to remove the silver plate.
  6. Canon EOS Rebel XS LCD Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Spudger on the edges of the screen.
    • Once one end is lose, use the tweezers to lift the screen.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Daniel Bussone
회원 가입일: 01/28/11
1,260 평판
안내서 11개를 작성함
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 7,492
