주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon EOS Rebel XS Latch Side Cover Replacement
필요한 것
  1. Canon EOS Rebel XS Latch Side Cover Replacement, Latch Side Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Canon EOS Rebel XS Latch Side Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Daniel Bussone
회원 가입일: 01/28/11
1,251 평판
안내서 11개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 회원들
안내서 21개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 1,919
