주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement
필요한 것
  1. Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement, Ink Cartridge: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the power button in the top left corner to turn on the printer.
    • The light next to the button will turn green if the printer is on.
  2. Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the cartridge compartment located in the front of the printer to gain access on the inside of the printer.
    • Allow for the cartridge holder to move into view.
  3. Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The cartridge should be located in the center of the printer.
    • Push down on the cartridge and pull it out.
  4. Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Prepare the new cartridge by peeling off the cover.
  5. Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel off the orange sticker on the left side of the cartridge.
  6. Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the cartridge at an angle to the cartridge holder.
    • Push upward on the cartridge until a clicking sound is heard.
  7. Canon PIXMA TS3300 Ink Cartridge Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close the cartridge compartment cover.
    • The printer should make a sound from the cartridges going back to their resting position.
결론
Allow for the cartridge holder to reposition and you are ready to print!
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Meghan Reed
회원 가입일: 03/16/21
295 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
Hi if I replace the ink cartridge with a refill the printer has an error message E16 which I know means cartridge is out of ink. How do I override this message to keep printing. I have a Canon TS3360. Jenny.
Jenny - 답글
My Pixma TS3300 printer is giving an error message E14 since I replaced the empty cartridges with new 245XL and 246XL cartridges. These should be compatible but aren't working. Please help!
Susan Gardner - 답글
Alles geht soweit gut, nur wenn ich die gescannten Dokumente wieder ausdrucken möchte tut es nicht sonder geht in den Speicher, von da Versuche ich wiederum auszudrucken, es springt immer in gespeichert zurück.
Charlotte Suhrbier - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 104
지난 30일: 409
전체 시간: 23,099
