주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot 렌즈 에러 E-18 수리
조회수: 9.4천
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
53
지난 30일:
231
전체 시간:
9,441
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 분
난이도: 매우 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
Canon "E-18 에러"는 렌즈가 돌출된 위치에서 걸렸을 때 발생합니다. LCD 왼쪽 하단에 작은 E-18 문구가 표시되고 경고음이 울리기 시작합니다.
필요한 것
도구
    1. Canon PowerShot 렌즈 에러 E-18 수리, Canon PowerShot 렌즈 에러 E-18 수리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 렌즈가 위를 향하도록 테이블 위에 놓으세요.
      • 전원 버튼을 길게 누르세요.
      • 동시에 셔터 버튼을 누르세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot 렌즈 에러 E-18 수리, 카메라 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 배터리를 교체하세요.
      • 배터리 커버를 열려면 카메라 밑면의 검은색 레버를 밀고 커버를 앞쪽으로 당기세요.
      • 카메라에서 기존 배터리를 제거하고 잠시 기다리세요.
      • 새 배터리로 교체하세요.
      • 배터리 슬라이드를 닫고 카메라 전원을 다시 켜세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot 렌즈 에러 E-18 수리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤어드라이어를 연결하기 전에 "냉풍(no heat)" 설정으로 맞추세요.
      • 헤어드라이어의 전원을 연결하고 켜세요.
      • 렌즈 사이의 틈새로 바람을 불어넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
결론적으로, 이 수리 안내서를 사용하여 Canon PowerShot A80 렌즈의 E-18 에러를 해결하면 카메라로 다시 사진을 촬영할 수 있습니다. 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자
Tim
회원 가입일: 01/06/11
181 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
merci! mon appareil fonctionne à nouveau
nadia.labadi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 53
지난 30일: 231
전체 시간: 9,441
