주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot A2300 SD Card/Battery Door Replacement
  1. Canon PowerShot A2300 SD Card/Battery Door Replacement, SD Card/Battery Door: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the Card/Battery latch by sliding the cover away from the camera in the direction indicated by the arrow.
  2. Canon PowerShot A2300 SD Card/Battery Door Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Move card/battery latch to 90 degrees.
  3. Canon PowerShot A2300 SD Card/Battery Door Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently rotate latch 90 degrees either clockwise or counterclockwise then remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ashley Fincher
회원 가입일: 03/23/15
477 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 15
전체 시간: 717
