주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn off the camera.
    • Turn the camera upside-down and press the tab to release the battery cover. Remove the batteries.
  2. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Turn the camera upside down to view the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the three (3) 4.0 mm screws.
  3. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Open "Card/Batt. Open" Cover.
    • Remove the one (1) 5.0 mm screw with the Phillips head #000 screwdriver.
  4. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Turn the camera to the right side of the LCD screen.
    • Remove the three (3) 4.0 mm screws with the Phillips head #000 screwdriver.
  5. Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Canon PowerShot A540 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Gently remove the back cover.
    • Start at the bottom at the corner of the "Card/Batt. Open" Cover.
    • Then move onto the other edges and the top.
    • It may be tight at the top!
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Carley Fuller
회원 가입일: 03/23/15
434 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 회원들
안내서 20개 작성하였습니다
댓글 한 개
Mon écran arrière es craque et ne fonctionne plus mais le reste fonctionne très bien,
ma question es ou je peut me procurer un écran PowerShot A540
jmucienko@sympatico.ca
Jocelyn Mucienko - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 19
전체 시간: 1,027
