이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Locate the panel labeled "Batt. Open"
Place your finger on the panel and slide it in the direction of the arrow.
The slot will swing open revealing the battery pack.
Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 3.8mm screw in the upper right corner.
Twist the screwdriver counter-clockwise to remove the 4.8mm screw.
Repeat to remove the two 2.3mm screws.
Slide the rubber tab to reveal the bottom screw.
Using the screwdriver, remove the two 3.7mm screws.
