주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot S410 Battery Replacement
  1. Canon PowerShot S410 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot S410 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the camera with the bottom side facing up.
    • Locate the panel labeled "Batt. Open"
    • Place your finger on the panel and slide it in the direction of the arrow.
    • The slot will swing open revealing the battery pack.
  2. Canon PowerShot S410 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the orange lever and the battery will spring out slightly.
  3. Canon PowerShot S410 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot S410 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp the battery and fully pull it out of its slot.
    • When placing the new battery back in the slot, the arrow on the battery must align with the arrow on the camera.
결론
After a new battery has been inserted, close the swinging door and you're done. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Randy Lormand
회원 가입일: 01/23/11
349 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 한 개
One piece battery
Aasim Ansari - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 1,771
