주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the camera over so the bottom faces you.
    • Slide the battery cover open.
  2. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • The battery cover should push out.
    • Prop open the battery cover.
  3. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Let the battery cover open fully and rest as shown.
  4. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Flip the plastic lever holding the battery as shown.
    • Remove the battery.
결론
Nick Tompkins
회원 가입일: 01/17/12
46 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 38
전체 시간: 2,512
