주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel closest to the camera lens.
  2. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2.9 mm screws from the camera bottom panel.
  3. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel farthest from the lens.
  4. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the back panel away from the camera body, starting at the end with the function buttons.
  5. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the small cover panel and the attached wrist strap mount.
  6. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Front Case: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front cover by gently pulling it away from the camera body.
  7. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the front cover, back cover, and wrist strap mount in a safe place until you are ready for reassembly.
  8. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the spudger, take off the shutter button by prying the small tab on the front side of the camera.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Phillip Phung
회원 가입일: 01/19/12
666 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 1,347
