주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Front and Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Front and Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The cases should now be removed.
  5. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement, Top Button Assembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to disconnect the black tab.
  6. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull off the shutter button assembly.
  7. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to disconnect the microphone cable.
  8. Canon PowerShot SD1100 IS Top Button Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The shutter button assembly should now be removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Wyatt Chan
회원 가입일: 01/05/11
235 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 2,281
