주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD1300 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Slide cover to open the battery compartment.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the battery compartment lever away from Canon PowerShot SD1300 IS to release the battery.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS  Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove battery for replacement.
결론
To reassemble your device follow steps in reverse order to fully replace your faulty battery.The device should power on and be functioning as normal.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Clayton
회원 가입일: 03/20/17
560 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 10
전체 시간: 493
