주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 2mm J00 screws on the right exterior.
    • Remove a single 4 mm J00 on the bottom exterior.
    • Remove a single 3mm J00 on the left exterior.
  2. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the front shell of the camera is removed the back shell should slide off just the same.
  3. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use one of your plastic opening tools to separate the screen from the main body of your PowerShot.
  4. Canon PowerShot SD1300 IS Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold screen and remove connecting power cord by pulling cord away from the faulty screen.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clayton
회원 가입일: 03/20/17
584 평판
안내서 5개를 작성함
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 676
