주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD30 Screen Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Front Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be sure to remove the wrist strap and battery before removing the cover.
    • Remove the two 2mm black screws that are located on the underside of the camera.
    • Remove the two 3mm silver screws from the right side of camera.
  2. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the front cover.
  3. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the wrist strap and battery before removing the back cover.
    • Remove the 2mm screw from the back of the camera.
    • Remove two 2mm screws from the bottom of the camera.
    • Remove two 2mm screws the left side of camera.
  4. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the back cover.
  5. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove top button panel by removing the screw located at the top right of the panel.
  6. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove screws both at the top and the base of the screen to free the screen.
  7. Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SD30 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to lift the tab that secures the screen wire and remove.
    • You need to do this for both wires.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Erin Brophy
회원 가입일: 09/21/18
124 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 180
