주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD400 LCD Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 1/3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 2/3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3/3
    • Locate the 6 screws that you must remove to open the camera housing.
    • There are 2 screws on the bottom and 2 screws on each side
  2. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using the screwdriver, carefully remove the exterior screws and set them aside to avoid misplacing them.
  3. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Locate the interior screw to the top right of the screen.
    • Remove the screw using the screwdriver.
  4. Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Canon PowerShot SD400 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Insert the flat-head screwdriver under the LCD screen into the two clips.
    • Lift the LCD screen.
    • Potential for device damage Lift the screen gently and be careful not to rip the screen off.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Yi Huang Ke
회원 가입일: 10/18/11
51 평판
안내서 4개 작성하였습니다
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 회원
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
Do you carry a lcd screen for the Powershot sd400?
Jesus Licon - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 23
전체 시간: 3,025
