주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD700 E18 Error Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot SD700 E18 Error Replacement, Outside Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the camera by pressing the power button above the LCD screen.
  2. Canon PowerShot SD700 E18 Error Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two small screws on the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon PowerShot SD700 E18 Error Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two small screws on the right side of the camera.
  4. Canon PowerShot SD700 E18 Error Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw on the left of the camera under the A/V out digital label.
  5. Canon PowerShot SD700 E18 Error Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screw on the bottom of the camera near the battery and memory card slots.
    • This screw will be longer than the rest of the screws.
  6. Canon PowerShot SD700 E18 Error Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front, back, and side casings from the camera and set to the side.
  7. 이 단계에 사용된 도구:
    Dust Blower
    $5.99
    • Clean the lens and the area surrounding the lens with a soft brush and dust blower.
    • Tweezers can be helpful when removing sand.
    • Reassemble the camera and if the E18 error persists, further disassembly of the camera may be required.
결론
To reassemble your device, follow steps 1-6 instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Aaron Lee
회원 가입일: 04/07/11
212 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 3,543
