주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Identify the battery port on the underside of the camera.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using your thumb, slide the port to the right and release.
  3. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery.
  4. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/1
    • Verify that your battery is a [Li-ion Battery 3.7/1120mAh] model: NB5L
    • Orient battery with contact points facing away from you.
    • Insert battery into battery port.
  5. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Secure [CARD/BATT. OPEN>] hatch by pressing flat, then sliding left into locking position.
결승점
iDeleted
회원 가입일: 07/07/10
2,101 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 718
