주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체
조회수: 1.7천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
13
지난 30일:
81
전체 시간:
1,726
댓글: 7
7 comments on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 어려움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서는 Canon PowerShot SX150 IS의 디지털 이미지 센서를 교체하는 데 필요한 단계를 안내합니다. 이미지 센서 문제로 사진이 흐릿하게 나오는 경우 이 안내서를 사용하여 해결할 수 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 하단에 있는 배터리 커버의 위치를 확인하세요.
      • 배터리실 커버를 화살표 방향으로 밀어 커버를 여세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체, Canon PowerShot SX150 IS 필수 사전 작업: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J000 스크루드라이버를 사용하여 화면 위의 2mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • J000 스크루드라이버를 사용하여 카메라 측면의 5mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 동일한 스크루드라이버를 사용하여 A/V Out 덮개 아래에 있는 카메라 반대편의 5mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J000 드라이버를 사용하여 카메라 하단에서 4mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 스크린 주변의 플라스틱 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • J000 사이즈 드라이버를 사용하여 버튼 플레이트에서 3mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 플렉스 리본 잠금장치를 부드럽게 들어 올린 다음 집게를 사용하여 플렉스 리본을 제거하세요.
      • 버튼 플레이트를 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 플렉스 리본이 분리되려면 먼저 들어 올려서 잠금을 해제해야 하는 검은색 플렉스 리본 잠금장치가 있습니다. 잠금장치를 해제할 때는 집게를 사용하세요.
      • 조금이라도 찢어지면 플렉스 리본이 손상될 수 있습니다. 분리할 때는 매우 조심스럽게 다루세요.
      • 집게를 사용하여 잠금장치를 부드럽게 들어 올린 뒤, 회로 기판에서 플렉스 리본을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • J000 크기의 드라이버를 사용하여 화면 하단에서 2mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 화면을 들어 올려 제자리에서 분리한 후 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    8. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • J000 필립스 스크루드라이버를 사용하여 플래시 아래에 있는 2mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 같은 스크루드라이버를 사용하여 바닥면에 있는 5mm 나사 두 개를 제거하세요. 하나는 배터리 커버 아래에 있습니다.
      • 같은 스크루드라이버를 사용하여 금속 플레이트 상단에 있는 2mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 플레이트를 제거하기 전에 집게를 사용하여 플렉스 리본을 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • J000 Philips 스크루드라이버를 사용하여 은색 패널에서 7mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 5mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 3mm 나사 1개를 제거하세요.
      • 같은 스크루드라이버를 사용하여 카메라 상단에서 3mm 나사를 제거하세요.
      • 패널을 당겨서 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체, 디지털 이미지 센서: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체, 디지털 이미지 센서: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 두 개의 플렉스 리본을 집게로 들어 올려 분리하세요.
      • 회로 기판을 옆으로 치우세요.
      댓글 쓰기
    2. Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon PowerShot SX150 IS 디지털 이미지 센서 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 센서 주변의 2 mm 나사 3개를 제거하세요.
      • 센서를 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
Avery Hyde
회원 가입일: 09/12/16
146 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 81
전체 시간: 1,726
