주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement
필요한 것
  1. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement, AF Assist Lamp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the outer covering from the camera.
    • Remove the tabs from the motherboard.
  2. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws on top of the camera.
  3. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the tabs which will slide out with a chip. The chip is attached to the GPS.
  4. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the wifi chip.
    • Remove the screw.
  5. Canon PowerShot SX280 HS AF Assist Lamp Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all the screws around the lamp. This releases the lamp.
결론
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Osmand A Munoz
회원 가입일: 03/23/15
228 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 16
전체 시간: 564
