소개
Die Canon PowerShot SX600 HS Kamera kann einen gebrochenen oder beschädigten Bildschirm/LCD haben. Der Bildschirm kann Risse aufweisen oder nichts mehr anzeigen. Benutzen Sie diese Anleitung, um den Display Bildschirm oder denLCD-Bildschirm der Kamera auszutauschen.
필요한 것
Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.
Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000 die 2mm Schrauben der Schutzabdeckung der Hauptplatine vom Kamerarahmen. (Zwei auf der Vorderseite, eine auf der Oberseite)
Folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
I did all this with a new LCD. After reassemble the lens has extended out but camera does not turn on. Should I take it apart again and start from beginning. Is there a connector not in place correctly that will cause this to happen?
