주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
    • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
  2. Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull off the back cover.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Phillip Chen
회원 가입일: 10/17/17
440 평판
안내서 4개 작성하였습니다
UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S2-G7, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S2G7
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 269
