메인 콘텐츠로 스킵하기
소개
Taking off the outer panels of your camera, disconnecting and replacing the mini USB port.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Remove screw attaching the Mini USB Cover to the top of the camera body.
    • Remove screw attaching the Mini USB Cover to the top of the camera body.
  2. 맥북 배터리 수리 키트
    기본 가격은 $69.99
    Buy Now
    맥북 배터리 수리 키트
    기본 가격은 $69.99
    Buy Now
  3. Remove Mini USB Cover, by pulling it away from the camera body.
    • Remove Mini USB Cover, by pulling it away from the camera body.
  4. Detach electronic ribbon and Mini USB Port using a plastic opening tool to pull the ribbon off.
    • Detach electronic ribbon and Mini USB Port using a plastic opening tool to pull the ribbon off.
    • You can now replace the Mini USB Port.
결론
Stanley
회원 가입일: 2011년 01월 30일
369 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 2,681
