주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon Powershot SD790 IS Release Button Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
  1. Canon Powershot SD790 IS Release Button Replacement, Release Button: 1 단계, 이미지 1/2 Canon Powershot SD790 IS Release Button Replacement, Release Button: 1 단계, 이미지 2/2
    • Squeeze the sides of the plastic connector while gently detaching the cable. Your shutter release button is now removed and can be replaced.
    • The shutter release button assembly should only be attached by a small red and black wire, with a plastic connector at the end.
결론
Stanley
회원 가입일: 01/30/11
372 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 967
