이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
Slowly pull the back cover off of the camera.
Unplug the green and white plugs that connect the top panel to the top of the logic board.
Dislodge the tab above the lens.
Dislodge the tab at the back.
