주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체
조회수: 2.8천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
32
지난 30일:
125
전체 시간:
2,751
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체, LCD 스크린 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체, LCD 스크린 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 스크린이 완전히 바깥쪽으로 펼쳐질 때까지 엽니다.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 스크린 왼쪽의 4 mm 검은색 나사 두 개를 제거합니다.
      댓글 쓰기
    2. Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린을 반쯤 닫고 화면이 위를 향하도록 90도 회전하세요(카메라 왼쪽 전면에서 본 모습). 사진에 표시된 4mm 검은색 나사를 필립스 #00 스크루드라이버로 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모니터가 아래를 향할 때까지 화면을 180도 회전하세요. 사진에 표시된 4mm 검은색 나사를 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 카메라에서 분리된 LCD 화면 커버를 제거하세요.
      • 화면 커버 아래에 있는 회로 기판을 지렛대 원리로 들어 올려 손상시키지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon SX40 HS 카메라 LCD 스크린 커버 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 스크린 커버를 제거하면 이와 같은 모습을 볼 수 있습니다. LCD 스크린 커버가 손상되었다면 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자
John Bui
회원 가입일: 03/26/15
352 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 회원
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 32
지난 30일: 125
전체 시간: 2,751
