주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement
필요한 것
  1. Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement, LCD/Buttons: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four 6mm PH000 corner screws.
    • This will require a screwdriver with a long, narrow shaft.
  2. Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the three 4mm PH1 screws on the bottom of the printer.
  3. Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry open the top of the case from either the front or back.
    • A plastic opening tool may help.
    • Be careful in lifting the top assembly as it is attached to the motherboard at this point.
  4. Canon Selphy CP1200 LCD/Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Keeping the top assembly elevated, detach the ribbon cables connecting the LCD and buttons to the motherboard from the motherboard.
    • Tweezers may be useful given the limited space between the top assembly and motherboard.
    • The top assembly, containing both the LCD and buttons, will now be completely free
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
W Sherer
회원 가입일: 01/16/19
647 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 694
