주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon Selphy CP720 Screen Replacement
필요한 것
  1. Canon Selphy CP720 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 6mm Phillips #1 screws.
  2. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws, located in each corner of the device.
  3. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp one half of the device's shell in each hand, and pull them apart. They are connected, so don't separate them completely.
  4. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the side panel off to expose the inside of the printer.
  5. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 8mm Phillips #00 screws that hold the upper circuit board to the shell.
  6. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 8mm Phillips #00 screws from the yellow board.
  7. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 8mm Phillips #00 screws from the screen.
    • Lift off the circuit board, yellow board, and screen.
  8. Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Canon Selphy CP720 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To separate the screen from the circuit board, grasp the data ribbon cable near the base of the black connector on the circuit board and pull parallel to the surface of the board, toward the screen.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Peter Ely
회원 가입일: 09/26/18
884 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 558
