주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement
필요한 것
  1. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: 1 단계, 이미지 1/3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: 1 단계, 이미지 2/3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement, Strap Handle: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip the camcorder upside down and remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws from the bottom of the camera and two 2.5 mm screws from the top of the camera.
    • Unhook the strap.
  2. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using a plastic opening tool, outline the edges.
    • Remove the plastic casing.
    • Remove the single 2.5 mm Phillips #00 screw securing the silver plate.
  3. Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Canon Vixia HF S10 Camcorder Strap Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using your fingers, remove the silver plate.
    • Remove the strap to have it replaced.
결론
Olivia
회원 가입일: 03/03/15
343 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-1, Blackburne Winter 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G1
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 390
