주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Car Seat Belt Stopper Replacement
필요한 것
    1. Car Seat Belt Stopper Replacement, Car Seat Belt Stopper: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a cloth to wipe away any debris from the area.
      댓글 쓰기
    2. Car Seat Belt Stopper Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Find the existing hole for the seat belt stopper or choose a different location that is better for you.
      • Separate the replacement stopper if it has come assembled.
      댓글 쓰기
    3. Car Seat Belt Stopper Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before you begin, make sure that the seat belt buckle is pushed above the hole where you are installing the new seat belt stopper.
      • Push the side of the seat belt button with the needle or point into your desired location.
      • It may require a small amount of force.
      댓글 쓰기
    4. Car Seat Belt Stopper Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the other half of button stopper and slide it onto the pin on the other side of the belt.
      • Fasten the two parts of the button together and squeeze for a secure fit.
      • You may hear a "snap" or "click" when they are fastened together.
      댓글 쓰기
    5. Car Seat Belt Stopper Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Check the position of the replacement stopper for a comfortable fit.
      댓글 쓰기
    6. Car Seat Belt Stopper Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now you can use the seat belt buckle without it falling down!
      댓글 쓰기
결론
Changing your positioning of replacement can be used to your liking.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zhong Chu
회원 가입일: 04/23/24
137 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 4-1, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 4-1, Whithaus Spring 2024 회원
UCD-WHITHAUS-S24S4G1
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 40
지난 30일: 171
전체 시간: 3,256
